Программирование ПЛК304 через MasterSCAD'у(2)
Добрый день!!!
Возникла проблема с программированием контроллера owen ПЛК304. В наличии имеется ПЛК304 с исполняющей системой M-PLC, MasterSCADA. Программирование контроллера ведется через MasterSCADA соответственно, с самим контроллером связь налажена, НО проблема заключается в считывании данных по ModBus RTU через порт 1. Настройки "COM 1":
-интерфейс "RS485";
-протокол "Modbus RTU";
-номер порта "1";
-скорость "19200";
- "четность", стоп бит "1", "8" бит данных;
- остальные настройки оставил без изменений.
В данный порт добавляю "Устройство ModBus 1", настройки:
- адрес устройства "11" - к данному порту по протоколу ModBus RTU подключен ПЧ danfoss(для теста связи);
- параметр "Использовать групповые запросы при записи" оставил неизменным, т е состояние "TRUE".
Если не добавлять переменные в "Устройство ModBus 1" то данная конфигурация спокойно загружается в ПЛК304.
Если же добавить пару переменных то начинает ругаться "Отказ модуля устройстd Modbus 1" и "Отказ внешних устройств УСО";
Help ME, в чем проблема может быть, переменные создавал разных типов, и тип ячейки тоже пробовал ставить разные все равно ошибка? может что то еще надо сделать
