Господа! Подскажите, можно ли к однофазному частотнику подключить однофазный двигатель, в схеме которого установлен конденсатор? Или нужен специальный однофазный двигатель?
Вид для печати
На однофазном частотнике на выходе три фазы.... Частотник будет давать ошибку если все три фазы не будут подключены...
Конденсатор дает сдвиг фаз 90 град. В 3-х фазной сети сдвиг фаз 120. Отключаешь конденсатор- получаешь три провода. Подключаешь их к U,V,W. Включаешь двигатель, смотришь ток двигателя в частотнике. Если превышает ном. ток двигателя, нужно уменьшить подводимое к двигателю напряжение, вместо 220- установить 180 (параметр Vmax). Проверено с частотником OMRON и двигателем 0.18 кВт.
На сайте (см. ссылку) предлагаются специализированные частотники для однофазных двигателей, причем как для конденсаторных, так и двигателей с расщепленными полюсами.
www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
