Доброго времени суток всем. Просьба не пинать, ибо только начинаю разбираться (читай - изучать) с ТРМ-10. Имеется замкнутый воздуховод (воздух гоняется по кругу, не сообщаясь с атмосферой), в котором установлены 2 ТЭНа и осевой вентилятор. Воздух гоняется по кругу и греется, при большой скорости потока воздуха, ТЭНы уже отключились, а нагрев все равно идет (воздух не чистый, а с пылью и там трение о стенки воздуховодов, да и электродвигатель вентилятора смонтирован внутри вентилятора). У ТРМ-10 есть два ВУ (к сожаленью для меня оба типа С), вот мне бы и хотелось, чтобы ТРМ поддерживал температуру в заданных пределах, а при сильном превышении отключал всю установку от сети (т.е. вентилятор и ТЭНы). Или может чтобы снижал частоту вентилятора, последовательно переменному резистору управления частотником подключал бы еще сопротивление и частота вентилятора снижалать соответственно до какого то определенного значения (номинал резистора должно хватить самому ума подобрать). Как подключить все это к симисторным выходам ТРМ и при каком отличии от установки температуры и гистерезисом и т.д. срабатывает второе ВУ?
