Здравствуйте. Подключил через преобразователь АС-2 (канал 1) прибор ТРМ1 PiC щитового исполнения (плата расширения для токовой петли в нем стоит) . В Демо-версии ОРМ выбрал прибор, подключаюсь - ошибка "Error reading comm device". До этого пробовал сделать тестовый проект с Мастер SCADA - тоже неуд. - данные не тянутся. Судя по ошибке - проблема с Com-портом. АС-2 подключен к ПК через преобразователь USB-Serial Prolific PL2303. Win 7, драйвер стоит. В Диспетчере устройств в настройках порта менял уже все, что только можно, в настройках Com порта в ОРМ при выборе прибора ТРМ-1 менять настройки нельзя - стоит 1200,N, 8, 1. Тестировал Com порт программой "Com port stress test" - она отправляет и принимает пакеты на скоростях начиная с 4800, но на скорости 1200 прием плохой. Уже не знаю, может с преобразователем USB-Serial что то не то. Вложение 12834Вложение 12835Вложение 12836
