МСД-200 выпадение архивов
1) Из-за чего на МСД-200 может выпадать часть архивов?
Имеется МСД-200 с прошивкой версии 1.3. В нем настроен групповой опрос 5-6 параметров с одного устройства. Опрос идет раз в секунду. Архивация настроена раз в 3600 с т.е. раз в час.
Формат обмена с устройством modbus ascii, 9600, 8E1.
И так оставил все на прогон. Проверил, что архивы пишутся и все нормально. После этого к устройству и МСД-200 никто не прикасался и питание не отключалось. Где то через сутки заглянул в архив и увидел там следующее: после того как я все это оставил архиватор сделал еще две записи они попали на 22:xx:xx и на 23:xx:xx (что соответствует времени моего ухода с работы). Далее архиватор продолжил писать только с 15:xx:xx следующего дня т.е. он почему то не вел архив с 0 по 15 часов (на это время записей там нет).
Сразу скажу что питание ни кто не отключал, переключатель "арх" на МСД ни кто не трогал, SD карту проверял на ней ошибок нет.
Самое интересное, что на этом же архиваторе с этой же SD картой несколько месяцев назад делался подобный прогон и проблем с выпадением архива не было.
2) Далее еще сегодня заметил что иногда (раз в несколько минут) индикатор обмена с устройством помаргивает красным, т.е. возникают ошибки по связи. При этом если это же устройств опрашивать с компьютера с помощью того же lectus, то ни каких ошибок не возникает. Можно ли в MSD включить какой нибудь лог чтобы определится что ему там не понравилось при обмене?
