Модернизация печи полимеризации
Доброго времени суток! В эксплуатации находится 2 печи полимеризации:
1. Печь № 1:
- габарит (4200*1800*1600)
- состав оборудования (ТРМ1, контактор КТИ 5115, ТЭН 2,0 кВт*380 В 15 шт. соединение треугольником. ток в фазе 45-50А
2. Печь №2:
-габарит (7000*1800*1600)
-состав оборудования(ТРМ1, разделена на 2 зоны, в каждой по 15 ТЭН 2,0 кВт*380 В 15 шт. соединение треугольником, контактор КТИ 5115-2 шт.
За год эксплуатации выявлены следующие недостатки:
1. Слишком высокая скорость нагрева, невозможность плавной регулировки нагрева по мощности и времени
2. Отсутствие циркуляции внутри печи, разность температуры между верхней и нижней частью печи до 25 -30 гр. Цельсия
3. Отсутствие системы сбора данных за сутки
Предпологается провести модернизацию:
1. Ввести дополнительную (сохранив старую систему коммутации) систему включения и регулирования ТЭНов (ТРМ202 или др. с выходом на ПК, МСД200, БУСТ, твердотельное реле 100-120 А
2. Контроль разности температур в верхней и нижней части печей, при появлении разности температур включается эл. двигатель циркуляции т.е.прямая зависимость больше разница больше Nоб эл.дв. (ТРМ 202 -частотный преобразователь-эл.дв. 2,0 кВт*1500 об\мин)
Вопросы:
1. Можно ли обойтись без БУСТ т.е. ТРМ - твердотельное реле 3х фазн.
2. На какой ток выбирать твердотельное реле? (при неисправных ТЭНах выбивало вставки на 100 А)
3. Можно ли вместо 2 ТРМ202 установить шестиканальный ТРМ138 для контроля Т в 4х точках печи №2 и коммутации ТЕНов, а 2 входа для управления эл.дв. циркуляции)
Заранее благодарен за ответы
