Кондуктометр
Необходимо измерять удельную электропроводность на входе и выходе деминерализационной системы воды, результат соответственно заводить на ПЛК.
Может кто сталкивался с такой задачей, посоветуйте приборы и датчики.
Использовал ранее для этого приборы немецкой компании ProMinent, но дорого :(
Раньше у них были недорогие датчики со встроенным преобразователем 4-20мА - сняли с производства.
Просто промышленных датчиков по ЕС я не втречал, все работают со своими вторичными, и они уже имеют выход 4-20 итд. Есть в ЮМО но они тоже не из дешовых.
Электропроводность, это я так понимаю проводимость. Проводимость равна обратной величине сопротивления. А нельзя поставить просто преобразователь сопротивление-унифицированный ток? Вот этот например:
http://www.megasensor.com/product_in...roducts_id/248
Или не покатит?
