модуль "архиватор"
Разъясните пожалуста подробнее по модулю "Архиватор".
В документации написано: "К модулю по умолчанию подключен один
из интерфейсных портов, через который будут передаваться архивные
данные."
Но при этом не понятно куда они передаються?
А в общем задача следующая.
Старт архивации должен происходить по команде. Это организовать вроде можно. Но при этом данные должны сохраняться на ПК и желательно в текстовом формате.
Для управления и мониторинга процесса используеться CoDeSys HMI.
Может есть еще какая-нибудь возможность сохранить данные.
Сохраненные данные используються для дальнейших расчетов.
Архиватор либо посылает данные на Flash ПЛК, либо в один из портов. Формат не меняется.
Если не выбран режим "По команде", то Архиватор работает сразу и архивирует все переменные.
Как я поняла этот модуль приспособлен для разработчиков.
Подскажите какой-нибудь способ сохранения данных на ПЛК, так чтобы человек далекий от программирования (оператор) смог переташить данные в Excel одним действием. Оборудование находиться в лаборатории у заказчика и работают на нем лаборанты.
надеюсь скоро выложим приблуду для этого.
