Таргет Модуса 5684-0 3.4.0.10
Таргет модуля 1.0.0.0
Ни как не реагирует на смену параметров, пытался ток напряжение задавать.
Светодиоды как светились на передней панели у тока так и светятся.
Изменение масштабных коэффициентов не дает ни какого результата.
При подключении источника тока в поле "карент валью" появляется значение 0,0003493802.
Ток в цепи измеренный 9,5 мА, Изменение тока от 6,5 до 9,5 мА не дает ни какого результата.
При подаче сигнала на первый к***** значение в КДС появляется у второго, и наоборот, тоже самое с 3 и 4 каналом.
На шине 2 таких модуля, оба ведут себя одинаково.
Что делать то?
Так же на шине присутствуют модули 5620 - 3 штуки, и 5626 - 2 штуки, ведут себя нормально и адекватно.
