При подаче питания на БП04Б-Д2-24 (нагрузка НТП-1) происходят автоколебания напряжения.
Если отключить НТП-1 стабильное напряжение 24В. Удается запустить только при отключении-подключении НТП-1, причем это надо сделать несколько раз. В нормальном режиме ток нагрузки около 30мА. В режиме колебаний тестером ловил до 60мА.
Может быть большая входная емкость у НТП-1? Или БП на свалку?
