Добрый день! Пытаюсь подключить модем ПМ01 к ПК по RS-232 (для выхода в интернет). Был шнур DE-9 <-> DE-9, обрезал, прозвонил и подключил к клеммам прибора. Антенна к прибору подключена, лампочка мигает раз в 3 секунды (модем работает). Создал в компьютере новое подключение как описано вот здесь - http://www.owen.ru/uploads/icpolzova...v_internet.pdf. Симка МТС, логин, пароль и пр. прописал. При подключении к модему выдается ошибка 692 "В модеме произошла аппаратная ошибка".
Смущает разводка разъема DE-9, а именно контакты CTS и DSR прозваниваются с одного и того же провода. Разобрал разъем - там перемычка. Соответствующую перемычку поставил и в клеммники прибора на CTS и DSR, но выдает описанную выше ошибку.
В чем может быть проблема?
