Вложений: 1
Уровень
Не хватает фантазии(или ума),помогите с отображением уровня.
В емкости есть три уровня( ВУ,СУ,НУ),в скаде есть три значения,привязанные к этим уровням,как на мнемосхеме отобразить эти уровни в объемном элементе "ЦИЛИНДР".Аналоговая шкала не подходит,с другими шкалами не получается.Пока только вот так Вложение 9012располагаю их друг за другом и включаю по очереди.
Не совсем понятно что именно вам нужно. Опишите вашу задачу подробнее.
Прибор САУ-М6,с подключенными электродами(три уровня),САУ имеет три реле,при замыкании какого либо уровня включается соответствующее реле.
Реле подключены к трем дискретным входам контроллера,который связан с Мастер скада.Как отображать на мнемосхеме момент,когда один из уровней сработает????
Очень просто - при помощи модуля "Расчет".
В формуле модуля прописываете например такую формулу:
30*Вход1+30*Вход2+30*Вход3
В зависимости от того сколько входов будут в состоянии "Вкл" на выходе расчет будет 0, 30, 60 или 90. Константы можно прописать другие.
А сам расчет вы уже можете связать со входом уровень ВФБ "Емкость".
Да действительно просто,Благодарю.
А есть ли какое нибудь пособие по формулам???
Или там все просто (если ты математик)????
Там действительно все просто.
Пособие есть в справочной системе - нажмите кнопку "Справка", на закладка "Формула"
Вопрос следующий при использование САУ-М6 бывает загрязнение электродов и ложное срабатывание как прописать формулу для сообщений если от верхнего уровня поступил сигнал а от нижнего или среднего нет
Примерно так
Верхний = ИСТИНА И ( Нижний = ЛОЖЬ ИЛИ Средний = ЛОЖЬ )
