Захотелось продублировать текстовые сообщения голосовыми. Оказалось, что "нельзя просто взять и" подключить wav файл к событию. А лишь к определённой категории событий. Это значит, что голосовые сообщения тут не годятся. Очень жаль.
Пришлось соорудить микро-wav-плеер, к нему настругать кучу bat-файлов, чтобы воспроизводить нужные звуки. Это работает, но как красиво было бы всё это делать в самой Master SCAD'е!
Кстати, два небольших косячка:
1. При добавлении файлов в папку Commands они становятся видны программе только после повторного её запуска.
2. В список добавляются все файлы, находящиеся в папке Commands, а не только исполняемые, причём без расширений. Если там имеются файлы *.wav и *.bat с одинаковыми именами, то возникает проблема выбора. Приходится wav'ы убирать в другую папку, а это удлиняет пути и требует заключения последних в кавычки.
И последнее. Есть графа "Параметр" в таблице действий. Я грешным делом думал, что туда можно вписывать параметры командной строки, так как Хелп гласит: "...из выпадающего списка в столбце "Объект" нужно выбрать имя исполняемого файла, а в столбце "Параметр" можно указать дополнительные параметры, необходимые для его запуска". Но почему-то не получается туда ничего указать. Что не так?
