На модуль подключено 2 датчика давления (один до насоса, другой после) 4-20мА с резистором из комплекта модуля согласно схеме, питание 24В , соответственно в настройках указан тип датчика. Мин макс значение сделал 4-20 чтобы видеть мА. Подключаюсь конфигуратором. Входной датчик на деле выдает 4,6 мА, МВ100 пишет что измереное значение слишком мало. Выходной датчик выдает 17,6 мА, МВ110 пишет мне 15,4. Очевидно, что модуль занижает ток. Как такое может быть?
