Добрый вечер.
Правильно ли я понял, что при конфигурировании модуля дискретных входов МВ110-220.16ДН в Codesys 2.3.9.37 по протоколу ОВЕН, обращение в листинге ко входам производится как к выходам (например %QX6.1.0.0.0)
Заранее благодарен за ответ.
Вид для печати
Добрый вечер.
А вы их в конфигураторе поименуйте своими собственными именами, и работайте с ними на здоровье, это гораздо удобнее. Нужно только помнить, что эти имена по сути являются глобальными и нужно следить, чтобы они не переопределялись локальными именами, в противном случае возникнет неразбериха.
Спасибо за ответ
символьные обозначения я сделал (с этим все понятно)
Смущает именно абсолютное обозначение (модуль входа и модуль выхода имеют одинаковую аббревиатуру %QX)
Если это так и задумано разработчиками, то я с этим смирюсь и буду дальше разрабатывать алгоритм. А пока меня это несколько нервирует.
Все правильно.
По другому бы не удалось в CoDeSys протокол ОВЕН реализовать
Спасибо всем
