Настройка трм151-01
Добрый день, можете подсказать по настройке трм 151? Конкретно не получается изменять значение уставки с помощью кнопок. все делаю по инструкции, изменение разрешено, а при изменении и выходе из режима, уставка не изменяется, возвращается в прежнее значение??? можете что нибудь подсказать?
В данном приборе есть 2 способа задания уставки с помощью кнопок:
1) Оперативное изменение уставки стр144 полного руководства. Когда возникает необходимость изменить задание по ходу работы. После нажатия комбинации клавишь, значение уставки начинает мигать. Можно считать эту "мигающую" уставку действующей. Как только вы выйдете из этого режима, она вернется в прежнее состояние. Это оперативное изменение и в память оно не пишется.
2) Задание уставки на шаге стр122,123 полного руководства, значение SP.LU. Можно менять уставку и в режиме "работа".
Какой у вас вариант?
Вариант первый, теперь дошло что во время мигания это и есть измененная величина значения, спасибо вам за пояснение что она не пишется в память прибора!!!!!
Разобрался наконец то, проблема решена!
