Здраствуйте. Насколько мне известно для того чтобы "высосать" данные из контроллера Овен в какую-либо скаду через Ethernet можно использовать OPC сервер в паре с Gateway, идущие в комплекте с Codesys. Однако если это представить в реальности то очень бы не хотелось чтобы у оператора на машине стоял целиком весь Codesys (эдак он благодаря удаленному программированию мне всю систему завалит), было бы достаточно только Gateway и OPC серверов. однако где взять их дистрибутивы отдельно от всего остального? При установке Codesys есть возможность выбора компонентов но нет возможности отказаться от установки самой среды программирования.
