Подключаем ТРМ138 к датчикам давления ("Сапфир", 0-5мА). Всё по инструкции: резистор 100 Ом, перемычка между минусовыми входами.
При подключении первого датчика на первой точке появляются правильные показания. Как только подключается второй, "умирают" оба канала, т. е. первый уходит в "ноль", а второй в "зашкал". Причем действительно: на первый канал приходит "минус"0.5мА, на второй +9мА.
По отдельности оба канала работают правильно.
Всё это проверялось на стенде, поэтому внешнего воздействия быть не может. Используются 2 отдельных датчика с общим БП.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
