народ помогите!!!!
Вопросы:
1.Нужнен на LD счетчик который бы считал суммарный расход стоков.(если можно пример)
2.Также на ЛД нужен счетчик который бы подсчитывал киловатты от счетчика импульсов.
Спасибо заранее.
Вид для печати
народ помогите!!!!
Вопросы:
Спасибо заранее.
Не самый Вы удачный язык выбрали...
Посмотрите в сторону FBD.
На LD Вам надо посмотреть на блоки с разрешением на исполнение - синими EN
а на ФБД можно пример????
http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOth...ry_230_ART.zip случайно не этот пример интересует
да этот пример....спасибо.....а по расходомеру подскажите пож!!!
нужен сумматор который бы складывал расход а при достижении его обнулял!!!допустим я вкл насос расходомер показывает расход 3 куба в час....насос может включаться и выключаться в день много раз...надо чтоб при достижении в 20 кубов сработал цикл!!!
так сделал следующее!!!добавил блок DIV который делит мгновенный расход (3 куб час) на 3600 сек....так мы узнаем расход за секунду...далее добавляем блок ADD который прибавляет каждую секунду расход за секунду....Вопрос как мне сделать сброс?чтоб допустим при достижении например 20 кубов сработал сброс?просто получается он прибавляет и прибавляет!!!
вот вложение!!!!!!!!!
SEL(okei>20,0,okei)
а где это написать?
Откройте справку или документ по КДС, там по всем командам даны примеры как на ST так и для графических языков
