Прошу помощи. ПМ01+МВ110
Здравствуйте,помогите разобраться в ситуации. Опрашиваю МВ110-8А при помощи модемов ПМ01. На диспетчерском пункте ПЛК100 Р-L + ПМ01, на обьекте ПМ01 + МВ110-8А. Опрашивается 5 регистров, при этом значения регистров постоянно меняются местами. Подскажите, как выйти из этого положения.
Разбираться с программой.
Чудес не бывает.
Дело в том, что я создал пустой проект, добавил в конфигурацию только связь через модем (модуль Modem) и чтение регистров МВ110 через Universal Modbus Device. Если меняется значение какого-нибудь из 5 регистров, то это показание начинает попеременно заменять собой значения других регистров. Подскажите с какой стороны начать искать неисправность.
При подключении МВ110 к ПЛК100 без модема никаких чудес не наблюдается.
Какой протокол используете?
Попробуйте Modbus ASCII, Modbus RTU не идет с GSM связью
