Помогите разобраться с БУСТом и БУСТом 2 проблема.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста срочно разобраться в чем проблема. Собрал схему управления симисторами ТС 142-80 на буст 2 (схема звезда с нейтралью), управляет мощностью ТЭНов. Но, проблема в том, что симисторы при подаче на них напряжения сразу же открываются даже без подачи питания на буст 2, соответственно они открыты полностью и регулировки мощности никакой невозможно. При отключении буст 2 от симисторов и подачи на них трёх фаз они закрыты (симисторы исправны) На эти же симисторы после подключил буст, регулировка есть, но почему-то в трёх фазах разница в напряжениях приличная: фаза А регулируется от 0 да 50В всего. Фаза Б от 0 до 220В как положено и фаза С от 0 до 160В. В чем причина не пойму. К сожалению о мощности ТЭНов сказать ничего не могу нет данных о них. И возможно ли такое при разной мощности ТЭНов такая разница в напряжениях. Пока экспериментов никаких не проводил. Хотелось бы понять в чем проблема. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
