Зависает СП270
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
Панель СП270, работала без нареканий и вдруг перестал загружаться проэкт, с любого пк с разными кабелями после загрузки пикает и показывает экран Download... решается проблемма отключением питания и отключением кабеля из порта Download. Но ведь раньше этого не было, пытался залить старые проэкты и даже пустой....ничего не помогает. Возможно ли как нибуть "перепрошить" панель, збросить на заводские настройки?
Здравстуйте, срок наработки около 8 месяцев, панель покупалась как испытательная, соответственно все проэкты тестировались на ней перед заливкой в панели на объекты. Попытки создать хронологический график были, но не увенчались успехом(
А "НЕ ПОМОГЛО" как выглядит?
Панель в любом случае должна прошиться.
Панель прошилась и скинута на объект, но вопрос остается, почему после перепрошивки остается экран Download и не скидывается до отключения кабеля из порта и передергивания питания
Скорее всего не освобождается сигнал RTS на последовательном порту.
Почему это происходит сказать сложно. Какой преобразователь (USB-COM или еще что) Вы используете? Какая операционная система?
При заливке проекта в сп270 произошло отключение света, панель перестала шится останавливается на надписи загрузка и может целый день стоять, в конфигураторе жалобы на кабель.
Кабель менял, ноуты менял, контакты 5и8 мкнул,конфигуратор менял на TouchWin. До этого сбоя, в эту панель в процессе отладки, проект заливался много раз разными конфигураторами .
Думаю, что панель в СЦ.
Видимо при отключении света повредился какой то сектор памяти.
