Здравствуйте! Интересует следующий вопрос. Возможно ли ТРМ138 использовать в качестве индикатора измеренных величин, передающихся ему через RS-485?
Вид для печати
Нет, нельзя.
А ведь вроде как можно ему передавать уставки, они будут отображаться на дисплее?
А может проще ИП320, да и дешевле
Дак дело в том что он уже есть на руках. Дали и сказали что нужно отображать, я так полагаю что они не проверяли есть ли такая возможность вообще. Все измерения проводятся на МВА8 и ПЛК 150, соединенных по Modbus. А ТРМ установлен на щите диспетчера, он и должен все измеренные параметры отображать.
Выбор у вас невелик, про ТРМ138 даже не думайте. ИП320 оптимальный вариант(не забудьте блок питания для него БП15Б-Д2-24). Желательно чтобы панель стояла где-то рядом с ПЛК, тогда можно ее прикрутить мастером кабелем КС2, иначе Slave (по RS-485) данные будут обновляться с неприятной задержкой.
