ТРМ151 холодильник и нагреватель с одним выходом
Требуется создать конфигурацию регулятора на основе ТРМ151 с двумя аналоговыми входами и одним выходом. Прибор управляет насосом жидкости, которая проходит через теплообменник и нагревается. Первый датчик измеряет РАСХОД, второй - ТЕМПЕРАТУРУ.
По отношению к первой величине (расход) увеличение расхода её увеличивает и процесс по сути является НАГРЕВАТЕЛЕМ, по отношению ко второй величине (температура) увеличение расхода её уменьшает, то есть является ХОЛОДИЛЬНИКОМ.
Таким образом требуется прибор с одним аналоговым выходом для регулировки на разных шагах либо РАСХОДА, либо ТЕМПЕРАТУРЫ.
Как принципиально будет выглядеть структурная схема такой конфигурации ТРМ151?
Очевидно, что она будет иметь два канала регулирования, соответственно два регулятора. С помощью коммутатора можно подключать нужный регулятор к выходу (преобразователю сигнала+БУИМ+ВЭ). Вот здесь то и есть загвоздка. На разных шагах БУИМ должен быть то нагревателем, то холодильником. Попытка создать в БУИМ и холодильник, и нагреватель приводит к тому, что они оба должны работать на один ВЭ (выходной элемент), а это невозможно.
Прошу помощи, вероятно решение лежит на поверхности.
