Кто-нибудь знает, ЧТО ЭТО??? :eek: И как с ЭТИМ бороться?:confused:
Снизу те же элементы, только растянуты.
Вид для печати
Дата выпуска 18 августа
Конфигуратор СП200 2.С.6F
это уже статистика
Уважаемая тех.поддержка. Вы хоть отзовитесь, скажите знаем что делать, не знаем, посоветуйте что-то вроде перепрошить/переустановить/сдать в ремонт/смириться. Может это нормальная ситуация-прошу разъяснений. Спасибо.
Просим прощения за отсутствия ответа.
Разбираемся с ситуацией.
Пример скачивал, ситуация аналогичная, большинство элементов искажены.
Залил пустой проект, выключил. Залил проект с примеров - не помогло. Переустановка СП200 тоже не дала результатов. Зато при выходе из СП200 появилась ошибка. Фото во вложении.
Если на другой панели такая же история - попробуйте прошить с другого компьютера - возможно сбойный жесткий диск компьютера. Если это происходит только на одной панели - скорей всего сбой на внутренней флешке панели.
ИМХО.
Попробовал залить проект с другого компьютера - и все получилось. А с моего ноутбука - никак. Так что проблема решена и всем ответившим спасибо.
