Вопрос по функциональным блокам.
При разработке проекта возникла такая сложность, которую до сих пор не могу решить, с Мастер Скада знаком всего пару дней.
Технология производства такова – у меня есть цех, в котором установлены Колпаковые Печи для отжига проволки каждая печь при пересадки и выходе не режим (который зависит от вида продукции) должна отработать на режиме некоторое время (как правило, это 5-7-11 часов), необходимо создать проект для контроля процессов. Использую приборы ТРМ 202.
Суть моей сложности такова, я разобрался с мнемосхемой, трендами и так далее, проект в более менее нормально графическом виде уже создан, но нужно привязаться ко времени.
Скажем при кликаньи мышкой на условное обозначение Печи №1 нужно, чтоб появлялось окно для задания температуры отжига, (для самого управления ТРМ не требуется данное значение будет задаваться вручную на самом приборе).
Но нужно задать температуру скажем 750 градусов и чтоб при выходе моей печи на данную температуру включался счетчик времени, который бы начинал отчет времени с выхода на режим и до ее окончания (чтобы не делать все эти записи в журнале ручкой). При окончании технологического процесса (в данном случае отжига проволки) выскакивало б сообщение, которое сигнализировало об окончании данного процесса, также при каких либо изменениях-скажем падении температуры ниже заданной (в данном случае 750 градусов) счетчик времени останавливался на паузу до тех пор, пока печь бы снова не выходила на заданные режим и о данном действие сообщалось оператору.
В целом обо всех действиях: начало процесса, окончание процесса, выхода на режим, падение температуры и т.д. выскакивали б сигнализирующие сообщения и делались записи в журнале событий.
Вроде разобрался, что нужно привязываться к событию и формулам, но как не пытался нормально воплотить это в жизнь так и не смог.(
