Выходы ПЛК100
Здравствуйте.
Я в работе использую ПЛК100. У меня вопрос, выходы ПЛК я называю переменными, как мне задать значение этих переменных по умолчанию? Так все выходы имеют значение false. Как сделать чтобы при включении ПЛК один из выходов был true.
Заранее спасибо.
в конфигурации плк есть возможность задать безопасное состояние выходов
А как это сделать?
И если у меня не выход ПЛК, а например выход по Modbus 'у то есть переменная word, как ей задать начальное значение?
PLC_Configuration_OWEN.pdf
стр. 27, пункт 2,2,1
для модбаса можно в разделе объявлений (либо при объявлении этой переменной) задать начальное значение.
