Имеем нижеуказанную прогу
если СОМ = 1 (порт на DSUB)
все работает
если порт СОМ =4 (Debug Port )
то не работает
Конфигурация PLC Configuration в конце поста.
В чем может быть дело?
И еще нужно чтобы два СОМ порта (порт на DSUB и Debug Port)работали вместе в одном приложении, по собственному протоколу.
Это возможно?
Если да то нужен рабочий пример PLC Configuration
для варианта когда работают оба порта контроллера
по собсвенному протоколу (не ModBus etc.)
IF NOT port_opened THEN
com_handle:=SysComOpen(com_num);
IF com_handle<>16#FFFFFFFF
THEN
port_init:=TRUE;
ELSE
port_init:=FALSE;
END_IF
com_setEx.Size:=SIZEOF(com_setEx);
com_setEx.Port:=com_num;
com_setEx.dwBaudRate:=9600;
com_setEx.byStopBits:=0;
com_setEx.byParity:=0;
com_setEx.dwTimeout:=0;
com_setEx.dwBufferSize:=0;
com_setEx.dwScan:=0;
com_setEx.cByteSize :=8;
res:=SysComSetSettingsEx(com_num,ADR(com_setEx));
IF NOT res
THEN
port_opened:=TRUE;
END_IF
END_IF
IF NOT port_opened
THEN
RETURN;
END_IF
Настройки PLC Configuration
- Modbus (slave)
- Modbus[FIX]
- 2 byte [VAR]
