Здравствуйте. Есть специальные кассеты для изготовления бетонных плит в них по технологии надо подавать пар T=98 ГР Цельсия. Каким прибором(RS485), датчиками и клапаном посоветуете воспльзоваться. Спасибо.
Вид для печати
Здравствуйте.
Как точно нужно поддерживать тем-ру?
Клапан отсечной (закрыт/открыт) или запорно-регулирующий (принимает не только крайнее положения, но и промежуточное)?
о температуре можно судить по давлению в камере
либо по термометру в конденсатосборнике
ЧЁ то мне кажется что то не так. Пар если это пар при норм. давл. атмосферы имеет температуру всяк больше 100°С. Конечно речь идет о температуре объекта 98°С и сточки зрения управления лучше по-моему аналоговое, а не 2-позиционнное. Иначе раскачаем пар.
Для управления прибор ТРМ 12,
исполнительное устройство вентиль КЗР.
Все есть в ОВЕНе.
Подбираете константы ПИД регулятора и вперед.
Я их десятками на пар ставлю. Только
перед КЗР нужен фильтр. Если окалина попадает
под прокладку вентиля, приходится его разбирать
и чистить.
1. Что имеется ввиду под словами - раскачаем пар? (меня напугала эта фраза, о чем идет речь?)
У меня сходная задача. Но планирую поставить отсечные клапаны (Ду 32 мм). Давление в линии около 1-1,5 Атм., в связи с этим -
2. Никто не подскажет, применение отсечных клапанов чем нибудь чревато? (Тех. процесс: пар подается в паровые рубашки. В них же врезаны датчики температуры. Надо чтоб просто темп была не выше заданной). Я понимаю, что 4-20 мА лучше, и т.д. Но с точки зрения обслуживания - клапана для заказчика проще, чем задвижка с позиционером. Да и дешевле.
Сам собой выплыл вопрос 3.
ПИД-регулятор может применяться только при аналоговом управлении (4-20, к примеру), или он (регулятор) может осуществлять более-менее плавную подстройку под заданную температуру, даже есть применяется релейный выход (исполн. механизм - отсечной клапан)?
Регулирование температуры в паровой рубашке можно вести ПИД-регулятором ТРМ10. На его вход подключается датчик температуры, на релейный выход через промежуточное реле - электромагнитный клапан подачи пара в рубашку. Система будет работать в импульсном режиме, подавая пар в рубашку на время, зависящее от разности задания и температуры в рубашке (чем ниже температура, тем больше время подачи пара в рубашку). Получается дёшево и сердито. Кстати, регулирование температуре в котле или печи, оснащёнными комплектными газовыми горелками можно вести в импульсном режиме.
