Задача. Включить реле ПЧВ (вкл. насос2) подключенного к насосу1 (с обратной связью по давлению) при достижении вых. частоты 47Гц, и выключение реле при снижении вых. частоты ПЧВ ниже 30 Гц.
1. Возможно ли так сконфигурировать контроллер ПЧВ?
2. Если возможно, подскажите параметры конфигурации, пожалуйста.
Не получается вот одолеть сию задачу. Может и решения то нет на встроееном ПЛК.:confused:
