Управление электроконвекторами
В двухэтажном дачном доме сделана внутренняя разводка электричества: 3 линии розеток, к которым подключены конвекторы, но не только они, а и всё остальное тоже (Телевизоры, холодильник, чайник), часто работаю мощным (до 2 кВт) электроинструментом: перфоратор, болгарка, рубанок и т.д. Отдельно сделана линия для света.
Планируется подключение трехфазной линии на 25А (15 кВт разрешенная мощность).
Изначально планировал каждую из линий розеток запитать через отдельное ТТР, кинув по фазе на линию. Управление ТТР от контроллера CU6225.
Почитав форум призадумался, вопросы такие:
1. Выдержат ли ТТР включения электроинструментов, или для конвекторов придется делать отдельные 3 линии разводки?
2. Какой номинал ТТР по току выбрать, при том, что в спецификации на ТТР указана приличная перегрузочная способность?
3. Можно ли ставить одно трёхфазное реле, при том, что по разным фазам будут разные токи (стоят конвекторы от 0,6 до 2 кВт)? Фазы трёхфазного реле работают независимо?
4. Если я соберусь ставить трехфазный отопительный котел, то что для него лучше: одно трехфазное реле, или три однофазных? И что с ним будет, если выгорит одно из этих трёх однофазных реле?
5. В случае установки трёх однофазных реле, их можно будет запараллелить по линии управления, правильно ли это? Выход типа "открытый коллектор" контроллера CU6225 держит до 750 мА тока.
6. Можно ли попросить Вас скомплектовать мне для этих задач панель управления: куплю и всё соберу сам, нужны марки деталей (варисторов например, плавких предохранителей и т.д.), потому что в интернете огромное количество всего, и не зная всей специфики можно накупить не того. Так же неплохо бы рекомендации по монтажу внутри шкафа.
