С чего правильно начать проект??
Товарищи, необходимо разработать автоматическую систему контроля и управления трансформаторной подстанцией, где необходимо будет дистанционно контралировать: напряжение и токи на вводе в РУ НН, напряжение и токи на 5-ти отходящих фидерах, положение контактов автоматических выключателей на отходящих фидерах(вкл он или выкл), так же необходимо включить модуль опроса счетчиков электроэнергии!
Для начала заказали:
ПЛК100-24 Р-М (вх:8дискр вых:6реле 24В)
ПМ01-24 АВ GSM-модем (питание=24, поддержка ****CSD,GPRS, интерфейсы RS-232, RS-485)
Счетчики думаем меркурий230 покупать!
Подскажите как правильнее всё будет организовать?
Может есть какие то похожие проекты?
