хочу поставить Hd4025dd3 на автомобильный аккумулятор, в характеристиках написано что коммутируемый ток 24v и выше. вопрос: 12v коммутируемого напряжения както на его работе отразиться или он не сработает?
Вид для печати
up? Никто чтоли не знает?
работа твердотельного реле на нагрузке ниже 20в не гарантирована при любых обстоятельствах, все зависит от минимального тока в цепи нагрузки и температуры нагрева самого реле. если нагрузка не десятки-сотни миллиампер, то вполне можно рассчитывать на надежную работу реле.
