Как заменить Target Settings?
Здравствуйте!
Разрабатывал ПО на ПЛК-150 на ST. Встала задача перенести ПО на ПЛК-100. Ну, думаю, какие проблемы-то, из входов-выходов ничего не задействовано (пока), пользую только 232 и 485 UNM. Залез в раздел Target Settings и сменил конфигурацию на PLC-100. Здесь-то я и встрял. Target Settings указывает на ПЛК-100, а в разделе PLC Configuration значится ПЛК-150, притом абсолютно "голый". UNM ещё можно добавить и при заливке программы в ПЛК-100 они опрашиваются. Но как добавить входы-выходы? И почему PLC Configuration значится ПЛК-150, а не 100? Непонятно.
Что я сделал не так? Научите пожалуйста правильно менять таргеты.
