что то у меня Valve_reg не хочет выдавать ошибку.
на вход In_val идет "30" с регулятора, на вход Pos идет "0" (датчик не подключен).
с выхода он включает сигнал More. но Pos как был ноль так и остается и должна быть ошибка, а ее нету.
помогите
Вид для печати
помогите
и вообще как-то странно он себя ведет.
если сейчас положение задвижки "0", а надо "30", то зачем он дает короткие импульсы, длинной MinWork?почему сразу не дать длинный импульс?привод задвижки не сгорит ли?
эй, есть кто?
дома нет никто...
разобрался
ошибка не фиксируется и управление не отключается((
но она там мелькнула))
что-то странно как-то работает этот функциональный блок....
или вернее сказать очень редко и как-то случайно "работает".
как насчет комментариев от официальных представителей ОВЕН ??????????:( :confused: :mad:
Он похоже вообще не работает, он все время дает на Больше, независимо от сигналов. Как заставить дать команду на меньше?
PS: оказалось все просто, он не работает в режиме эмуляции.
Он вообще не работает! Всегда дает открыть сигнал!!! Разработчики!! Ответьте!
MCB писал: "PS: оказалось все просто, он не работает в режиме эмуляции". А где гарантия что он на железе будет работать?
Не могли бы выслать код этого блока?
От куда мне понять как влияют параметры ReversTime, MinWork, MinStop на поведение выходов?
