подключить плк-150 к Scada через Rs-485
Опишу проблему. Есть ПЛК-150-3, необходимо получать с него теги на SCADA DataRate 3 через RS-485. Долго искал, но так и не смог найти OPC-драйвер для протоколов ОВЕН или ModBus. Набор OPC-драйверов для приборов ОВЕН ставил, но при конфигурации протокола ОВЕН в выборе типа прибора нет ПЛК150, а при попытке добавить OPC DA-коннектор к серверу ModBus, прибор не определяется и ни одного тэга не показывает.
Подскажите, что может быть не так, и как подключить ПЛК к SCADA?
