проблема с мва8
здравствуйте!
возникла проблема с подключением усо мва8.
конфигуратор его не видит. подключаю его к пк через преобразователь Adam-4520. все параметры подключения оставил по умолчанию (модуль новый, только из коробочки), пробовал варьировать скорость и базовый адрес.
подключал по такой схеме другой модуль (мву8), всё работает прекрасно. в следствии этого грешу на не работающий интерфейс Rs-485. что это брак? если не брак есть ли возможность, как-то устранить своими силаими?
здравствуйте.
аппаратно переключить на заводские сетевые настройки и подключиться пробовали? как это сделать подробно описано в рэ.
если не получиться, то в сервисный центр.
