При отключении питания от контрорллера появляется сообщение POWER DOWN SWICH TO BACKUP..что оно означает??и почему все переменные при отключении питания сохраняют свои значения??
Вид для печати
из родного мануала....
Цитата:
Аккумулятор, используемый для питания часов реального времени, дополнительно
используется как источник аварийного питания микропроцессора контроллера. При случайном
отключении основного питания контроллер переходит на аварийное питание и сохраняет
промежуточные результаты вычислений и работоспособность интерфейсов Ethernet и
Debug RS&232 в течение 10 минут. Светодиодная индикация и выходные элементы контроллера
при этом не запитываются и не функционируют. При включении основного питания во время
работы на аварийном питании контроллер сразу приступает к выполнению пользовательской
программы, не тратя время на загрузку и сохраняя все промежуточные результаты вычислений.13
После 10 мин. работы на аварийном питании контроллер записывает Retain&переменные в
энергонезависимую память и отключается. Часы реального времени остаются в рабочем
состоянии. После включения основного питания контроллер загружается и запускает
программу пользователя (если установлена опция автозапуска). Время работы от аварийного
источника питания может быть автоматически скорректировано самим контроллером в
зависимости от степени зарядки аккумулятора и температуры окружающей среды.
Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее 5 часов бесперебойной подачи
