ПР114-горит индикатор "Авария"
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. На оборудовании стоит ПР114 (смотрит сигнал с двух датчиков, включает и выключает световые индикаторы и зум)-ничего сложного. В один прекрасный момент на ПР114 загорелся индикатор "АВАРИЯ", входа реагируют на сигнал, но ни один выход не работает. По описанию - "В прибор записана некорректная пользовательская программа". Программы под рукой не было, скачать с реле невозможно. Написал свою программу (алгоритм был известен), загрузил. Все заработало. Через два месяца - опять такая же ситуация. Загорелся индикатор "АВАРИЯ", входа реагируют на сигнал, но ни один выход не работает. По описанию - "В прибор записана некорректная пользовательская программа". Опять просто залил ту же программу- все сразу заработало. Кто может подсказать в чем проблема или хотя бы в какую сторону копать.
