Два года мультиметры ИМС-Ф1 работали нормально. Сейчас при выключении на двух из трёх сбрасывается настройка токового трансформатора. В описании об этой проблеме нет ничего. Батарейку и аккумулятора я не нашёл. Что делать?
Вид для печати
Сбрасываются после каждого отключения питания?
Три ИМС-Ф1 установлены на вводном 3х фазном шкафу. Два года работали нормально. При выкл/вкл настройки не сбрасывались. Недавно, сначала один, а потом другой при каждом выключении стали сбрасывать настройки коэф. трансформации в "1". Третий работает пока без замечаний.
К сожалению без участия сервисного центра не обойдется. Не могу дать конкретный диагноз, но явно что-то неисправно.
