Поставил версию 3.6 и не могу выбрать перья на тренде.Так в версии 3.5
Вложение 17104
А так в версии 3.6
Вложение 17105
Проект не меняется.В чем может быть дело.Версия скачана с фтп инсата вчера.
Вид для печати
Вложение 17104
А так в версии 3.6
Вложение 17105
Посмотрите у объектов, на вкладке "Общие" галочки "Разрешение на просмотр" - "В тренде".
Скорее всего она у вас снята.
Да она,но если ее ставлю(на объекте "цех"),то показывает все что есть ниже(например вход и выход повторителя) хотя галочка стоит только на выходе.В 3.5 же все работает как надо
В 3.5 вход повторителя не отображался?
Попробовал по всякому.В 3.6 не могу выбрать перо,если стоит "Отображать в тренде" только на выходе ФБ.Должна стоять галка обязательно в объекте и в самом фб.Но тогда есть в подборе вход фб,который мне не нужен.В 3.5 все нормально.Достаточно поставить галочку на выходе.Сейчас попробую просто создать проект в 3.6
