Необходимо вращать графические примитивы и картинки на заданный угол. Это возможно?
Вид для печати
Для этого у нас есть специальный контрол мнемосхемы - "Мультфильм в рамке" и "Мультфильм в круге" (закладка "Мультимедиа").
С его помощью можно сделать вращение.
Или вам нужно просто повернуть какой то элемент при определенных условиях?
нужно поворачивать элемент при определенных условиях
Какой именно элемент нужно поворачивать?
Входа динамизации "Поворот" у элементов нет. Можно как вариант, положить два элемента и скрывать один из них в определенных обстоятельствах (используя вход динамизации "Отключен").
Задался вопросом как сделать вращение объекта. Сделал несколько изображений. Как можно сделать вращение с помощью "Мультфильм в круге" изображение добавляю, но анимация почему то нет? как с помощью нескольких изображений можно сделать вращение?
Как сделать вращение с помощью одного рисунка используя Мультфильм в круге. Просто когда добавляю на вкладке Настройки мультфильма, то он сразу перечеркнутый.
Используете контрол "Мультфильм в круге". В окне свойств, добавляете новый проект, добавляете в проект новый рисунок который вы хотите динамизировать, задаете закон изменения изображения - вращение, включаете "Вращение по полному кругу".
Управление анимацией в режиме исполнения осуществляется через вход динамизации "Пуск".
Как только добавляю изображение, оно сразу зачеркнуто. Что надо сделать по порядку?
Все вроде разобрался!Спасибо!
