Возможно ли подключение к ТРМ133 циркуляционного насоса на включение/отключение и можно ли будет контролировать его исправность?
Вид для печати
С насосами работает TРМ133м (есть выходы включения насосов).
Так-то он работать должен постоянно. Можно просто рядом автомат поставить.
А неисправность насоса можно контролировать каким нибудь дискретным датчиком не подключенным к ТРМ, чтобы потом вывести индикацию о поломке на щит управления ?А летом вручную отключать?
Если Вы используете ТРМ133 без буквы М, то можно совместно с ним использовать прибор САУ-У. Который будет по времени переключать работу с основного насоса на резервный(для равномерного износа). И если один из насосов выдет из строя, переключить работу на другой. Работоспособность насосов проверяется по датчику реле-давления.
Если я не ошибаюсь, ДЭМ стоит порядка 400р
