Вложений: 1
ПЛК110 и СМИ1
Ребята, помогите неумеке разобраться с ПЛК110 и СМИ1, точнее с их соединением через RS232 или RS485... а то начитался много вашей документации, и в голове сейчас каша стоит...
Необходимо создать соеднение ПЛК110-60 и СМИ1 по RS-485.
Задача: Изменение переменной PV в ПЛК через СМИ1, в пределах 0-5. Переменная PV входа CTU.
Вот собственно что я там делал:
ПЛК:
Язык - LD.
Цепь:
SB1 => CTU => KL1
SB2 = Reset CTU
PV = PV CTU
-Модуль Owen (Master) [Var]
-RS-485-1[SLOT]
-Float variable (Write) [Var] (Идент. узла=1)
-PV AT %QD6.1.0:REAL; (* *) [CHANNEL (Q)]
Параметры Float variable (Write):
Address: 10
Hash name: PV
Index: 2
Precision: 1
СМИ1:
Протокол: ОВЕН
Настройки порта:
RS-485
Master
Скорость обмена 9600
Длина слова данных 8
Контроль четности Отсутствует
Количество стоп-бит 1
Длина адреса 8
Адрес прибора 16
Задержка ответа 10
RS-232
Slave
Длина адреса 8
Адрес прибора 16
Задержка ответа 10
Экраны редактирования:
Тип параметра: float
min значение: 0
max значение: 5
Положение точки: 0
Имя параметра: PV
Текущее значение: 0
Получатель:
Имя параметра: PV
Линейный индекс:Да
Лин.инд.получ.: 2
Период опроса: 1:40
Экраны отображения:
Параметр отображения 1:
Что отображается: Константа
Значение константы: PV
Параметр отображения 2:
Что отображается: Знач. парам. редакт.
Имя параметра: PV
Плиз, укажите все мои ошибки, и лучше как должно быть правильно, что бы я знал в чём именно ошибки, и где я что не правильно понял...
Надеюсь люди добрые найдуться). За ранее спасибо.
Два мастера в сети не работают, один должен быть слэйв. А также PV не константа, лучше по моему переменная из сети, чтобы еще и читать из ПЛК. Флоат для счетчика не нужен , достаточно интежер(в ПЛК -ворд)
О, буду продолжать разбираться, приогромнейшее спасибо!
Ммм... прочел ещё один мануал, в общем получилось.. спасибо за помощь
