В документации нигде не нашел номера регистров для считывания текущих показаний по каналам.
Modbus RTU, команда 04, формат single float, регистры 0, 3, 6 и т.д. для каналов 1, 2, 3, ...
Для примера вложил конфигурацию Лектуса на 1-3 канал
Вид для печати
МСД100 в ModBus RTU работает только в режиме Мастер. Режима Slave нет. Есть только режим SPY (прослушка), но она только в режиме ОВЕН. Очень досадное ограничение, вынуждает делать полумеры.
Чтобы не делать полумеров создан прибор МСД200, который идет на замену МСД100
