Устройства плавного пуска. Обзор
Устройства плавного пуска ОВЕН УПП обеспечивают мягкий (безударный) пуск и останов двигателя методом плавного нарастания/спада напряжения в течение заданного времени. Устройства плавного пуска ОВЕН предназначены для легкого и нормального режимов пуска и должны использоваться совместно с устройствами защиты двигателя.
Общая информация
Компания ОВЕН предлагает две линейки устройств плавного пуска – компактные УПП1 (3, 15, 25 А) и общепромышленные УПП2 (18…200 А).
Преимущества ОВЕН УПП
- Компактное исполнение и удобная конструкция.
- Простой монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Плавный разгон и торможение.
- Встроенный шунтирующий контактор (для УПП2).
- Отличные пусковые и рабочие характеристики.
- Степень защиты IP20 (для моделей до 55 кВт).
- Монтаж на DIN-рейку (для моделей до 30 кВт).
Сравнение линеек ОВЕН УПП
Параметр | УПП1 | УПП2 |
Плавный пуск, с | 0…10 | 2…15 |
Плавный останов | 0…10 | 2…20 |
Номинальное напряжение, В | 400 | 400 |
Мощность, кВт | 1,5 – 11 | 7,5 – 110 |
Управляющее напряжение, В - переменное - постоянное |
24 – 480 24 – 480 |
110 – 440 |
Тиристорное управление | по 2 фазам | по 2 фазам |
Регулировка | Времени нарастания/снижения напряжения, пускового момента | Времени нарастания/снижения напряжения, пускового момента |
Регулируемый пусковой крутящий момент | Есть, до 85 % от номинального | Есть, до 75 % от номинального |
Функция импульсного прямого пуска | Есть | Нет |
Регулировка времени снижения напряжения | Есть | Есть |
Встроенный байпас | Нет | Есть |
Выходы | Нет | Одно выходное реле (управление линейным контактором) |
Управление | Универсальное двухпроводное | Двух- или трехпроводное управление |
Параметрирование | 3 поворотных переключателя | 3 поворотных переключателя |
Перезапуск | При сбросе по питанию | Кнопка перезапуска |
