  • Отраслевые решения
  • Программируемые логические контроллеры. Обзор
    Контроллеры с HMI для локальных систем автоматизации ОВЕН ПЛК63 / ПЛК73
    Контроллеры для малых систем автоматизации ОВЕН ПЛК100 / ПЛК150 / ПЛК154
    Контроллер ОВЕН ПЛК100Контроллер ОВЕН ПЛК150Контроллер ОВЕН ПЛК154
    Контроллеры ПЛК1хх (ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154) – линейка компактных моноблочных контроллеров с входами/выходами на борту для автоматизации малых систем.
    Отрасли применения
    • Производство и модернизация автоматики котельных.
    • Климатическое оборудование.
    • Торговое оборудование.
    • Пищеперерабатывающие и упаковочные аппараты.
    • Системы HVAC, водоканалы, ИТП, ЦТП.
    • Строительное производство.
    • Системы сбора данных и диспетчеризации.
    • Контроллеры выполнены в компактных DIN-реечных корпусах.
    • Дискретные и аналоговые входы/выходы на борту.
    • Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet.
    • Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных интерфейсов.
    • Наличие встроенных часов, что позволяет создавать системы управления с учетом времени.
    Модификации ПЛК1хх. Сравнительная таблица
    DI
    DO
    AI
    AO
    RS-232
    Debug
    RS-232
    RS-485
    Ethernet
    USB
    Device
    Напряжение питания
    =24 В
    Напряжение питания
    ≈220 В
    ПЛК100
    8
    6 реле/12 транзисторных ключей
    да
    да
    ПЛК150
    6
    6 реле
    нет
    да
    ПЛК154
    4 реле
    нет
    да
    Программирование контроллеров
    Программирование контроллеров осуществляется в среде CODESYS v2. Среда разработки для покупателей ОВЕН ПЛК предоставляется бесплатно.
    Технические характеристики. Сравнительная таблица.
    ПЛК100
    ПЛК150
    ПЛК154
    Процессор
    RRISC-архитектура, 32-разрядный ARM9, 50 MHz
    OC
    нет
    Система программирования
    CODESYS v2.3.х
    Объем ОЗУ для хранения переменных программ
    8 MБ, max размер программы 1 MБ
    Тип, объем памяти хранения программ
    4 MБ, Flash, доступно пользователю 3 MБ
    Объем энергонезависимой памяти (Retain)
    4 KБ (до 16 KБ)
    Время цикла ПЛК
    1 ms при логической обработке 50 дискретных сигналов при отсутствии обмена по сети, настраивается
    Аппаратные часы реального времени
    Есть, питание от встроенного аккумулятора
    Конструктивное исполнение
    Моноблок, на DIN-рейку
    220 В/24 В
    220 В
    Потребляемая мощнсть
    До 12 ВА
    Климатическое исполнение
    IP20, (-10…+55) ºС
    Человеко-машинный интерфейс
    Светодиодная индикация состояния контроллера и дискретных входов/выходов
    Интерфейсы:
    Ethernet
    Протокол Modbus TCP, UDP, любые IP-протоколы
    RS-485, скорость, развязка
    1 шт., до 115 200 Kbps, развязан
    RS-232, скорость
    1 + 1 (Debug), до 115 200 Kbps
    USB, тип
    1 Device
    нет
    Протоколы последовательных портов
    Modbus (RTU, ASCII), DCON, ОВЕН
    Дискретные входы на борту, тип, развязка
    8, развязка групповая, 1500 В, вход зависит от типа питания
    6, развязка групповая, 1500 В, сухой контакт, ключевой элемент
    4, развязка групповая, 1500 В, сухой контакт, ключевой элемент
    Частота срабатывания дискретных входов
    1 (до 10) КГц
    Дискретные выходы на борту, тип, развязка
    6 реле\12 транзисторов, развязка групповая 1500 В
    6 реле, развязка индивидуальная 1500 В
    4 реле, развязка индивидуальная 1500 В
    Аналоговые входы на борту, развязка, частота опроса
    нет
    4, групповая гальваническая развязка 1500 В, 500 мс – все каналы
    Тип подключаемых датчиков, схема подключения
    нет
    Термосопротивления, термопары, датчики тока и напряжения, резистивные датчики; двухпроводная схема подключения
    Аналоговые выходы на борту
    нет
    2, групповая гальваническая
    Моноблочные контроллеры с дискретными и аналоговыми входами/выходами для средних систем автоматизации ПЛК110[М02] / ПЛК110 / ПЛК160
    Коммуникационные контроллеры ПЛК304 / ПЛК323
