Для ГВС, отопления, вентиляции и котельных. Обзор
Общие сведения о линейке контроллеров для отопления и ГВС
Конфигуратор подбора автоматики для ИТП
Сравнение основных характеристик приборов
Прибор / Характеристика | |||
Общее количество контуров | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество контуров отопления | 0, 1, 2 1 | 1 | 0, 1, 2 1 |
Количество контуров ГВС | 0, 1, 2 1 | 1 | 0, 1, 2 1 |
Управление циркуляционными насосами | Есть | Нет | Есть |
Управление циркуляционными насосами ХВС | Есть | Нет | Нет |
Подпитка в контуре отопления | Есть | Нет | Есть 2 |
Клапан протока | Нет | Нет | Есть |
Резервированиенасосов подпитки и ХВС | Есть | Нет | Нет |
Контроль протечки в контуре отопления | Нет | Нет | Есть |
Тип датчика подпитки | Аналоговый | Нет | Дискретный |
График обратной воды | Есть 3 | Есть | Есть 4 |
График отопления | Есть 3 | Есть | Есть 4 |
Автонастройка регулятора | Есть | Нет | Нет 5 |
Конфигуратор для настройки с ПК | Есть | Нет | Есть |
Переключение режимов День/Ночь | Есть (часы реального времени) | Есть (внешний дискретный сигнал) | Есть (часы реального времени) |
Режим Выходные | Есть (часы реального времени) | Нет | Есть (часы реального времени) |
Режим Лето | Есть | Нет | Есть |
Управление приводом клапана | Дискретное | Дискретное | Дискретное |
Тип поддерживаемых входных сигналов | ТСМ/ТСП/ТСН ТХК, ТХА 0(4) … 20 мА 0…5 мА 0…1 В | ТСМ, ТСП | ТСМ/ТСП 4…20 мА |
RS-485, протокол Modbus | Есть | Есть | Есть |
1 – выбирается в настройках прибора (суммарное число контуров ГВС и отопления не может превышать общее количество контуров). 2 – при использовании схемы с двумя контурами отопления активировать подпитку можно только в одном из них. 3 – график обратной воды (отопления) может быть задан в зависимости от температуры наружного воздуха или температуры прямого теплоносителя. 4 – график обратной воды (отопления) может быть задан только в зависимости от температуры наружного воздуха. 5 – есть подстройка скорости реакции регулятора с помощью шкалы. |
