  • Шаровые краны BELIMO
    Шаровые регулирующие краны и приводы BELIMO используются в качестве исполнительных механизмов в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода теплоносителя или хладоагента. Наиболее широко применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC).
    Отличительной чертой регулирующих кранов BELIMO является равнопроцентная характеристика, которая обеспечивает линейную взаимосвязь между выходом тепла и положением открытия крана благодаря наличию специального корректирующего диска. В дополнение ко всему, краны BELIMO значительно выигрывают по цене, по сравнению с традиционными седельными клапанами, имеющими идентичную равнопроцентную характеристику. Использование шаровых регулирующих кранов совместно с ПИД регуляторами ОВЕН дает максимальную точность при поддержании температуры. Данные шаровые краны рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН, как ТРМ12, ТРМ212, ТРМ32, ТРМ132М, ТРМ232М, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М и др.
    2-ходовый регулирующий шаровой кран
    • открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
    • для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
    • полностью герметичен
    3-ходовый регулирующий шаровой кран
    • закрытые системы горячей и холодной воды
    • полностью герметичен (регулирующий канал А—АВ)
    Управление
    Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0…10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.
    Схема подключения приводов
    Номинальное напряжение 230 В или 24 В. Управление: откр./закр. , трехпозиционное управление
    Номинальное напряжение 24 В. Управление: плавная регулировка 0...10 В=
    Таблица подбора пары кран/привод
