Документ
OwenCloud : ваши приборы всегда под рукой!
Облачный сервис OwenCloud позволяет легко подключить к нему приборы ОВЕН и получить возможность контролировать и управлять ими в любое время из любого места.
Удаленный контроль и управление
Просмотр
данных
Аварийные уведомления
Отображение
на карте
Интеграция
со SCADA/MES
Удобство
и мобильность
Надёжность
и безопасность
Открытый
API
Доступ к OwenCloud
Сервис доступен по адресу https://owencloud.ru
Базовый функционал сервиса предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с сервисом можно одним из способов:
- Используйте demo-аккаунт для входа (Перейти и выбрать Демо-вход).
- Заведите свой личный кабинет, воспользовавшись формой регистрации. После чего подключите к сервису свои приборы и начните работу.
Контролируйте состояние всех ваших приборов в одном месте. Интерфейс облачного сервиса OwenCloud позволяет отслеживать и изменять параметры приборов в режиме реального времени. Система менеджмента прав пользователей позволит ограничить доступ к изменению значений параметров тем сотрудникам, которым этого не требуется.
Просмотр данных
Настройте аварийные события самостоятельно и получайте оповещения по SMS, электронной почте и через уведомления на мобильном устройстве. Для настройки условий возникновения событий предусмотрена возможность задания логических выражений и арифметических операций со значениями параметров и константами.
Оповещение по электронной почте позволяет задать до 10 почтовых ящиков для рассылки. Текст события задается пользователем. При использования мобильного приложения OwenCloud для Android при возникновении событий всплывают push-уведомления. Вы всегда будете в курсе и не пропустите важное событие.
SMS-оповещения находятся в разработке.
Отображение на карте
Настроить расположение приборов можно через интерфейс облачного сервиса. Для этого необходимо задать точные координаты (широта, долгота) либо указать географический адрес прибора.
Интеграция со SCADA/MES
Собирайте и передавайте данные с удаленных объектов в SCADA/MES-системы через бесплатный OPC-сервер.
Удобство и мобильность
Получите доступ к приборам с любого компьютера или мобильного устройства. Адаптивный web-интерфейс остается удобным на любом размере устройства.
Для регистрации / входа / добавления приборов в OwenCloud необходимо зайти в web-версию сервиса www.owencloud.ru.
Для удобства использования сервиса с мобильных устройств и планшетов на Android разработано приложение OwenCloud. Скачать.
В приложении доступны следующие функции:
Текущие данные. Отслеживайте текущие показания приборов.
Таблицы. Хранение истории изменения параметров приборов в табличном виде.
Графики. Хранение истории изменения параметров приборов в графическом виде с возможностью выбора отображаемых графиков.
Аварии. Будьте всегда в курсе о внештатных ситуациях на объекте. Push-уведомления не позволят пропустить важное событие.
Надёжность и безопасность
Данные передаются в зашифрованном виде и хранятся на защищенных серверах в ЦОД.
- ЦОД с уровнем надежности Tier III
- Серверы с дисковыми массивами RAID 10
- СУБД с репликацией данных
- Работа при отказе одного сервера
- Система мониторинга в другом ЦОД
- Общий UPTIME системы не ниже 99,5 %
Есть возможность настроить подтверждение команд управления устройствами одноразовыми кодами, получаемыми по SMS.
Открытый API
Используйте открытый API для автоматизации тех же действий, что и в пользовательском интерфейсе, или для разработки собственного ПО. С API OwenCloud можно ознакомиться по ссылке https://api.owencloud.ru/
